查看: 55|回复: 0
红旗hs5暖风开关在哪里?
发表于 2025-9-5 11:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs5暖风开关位于双温区空调处。
  汽车空调异味清除办法:
  利用风机高档位运行。对于轻微的异味,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到车外。清洗空调风道。定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,使用空调风道清洗剂进行清理。
  汽车空调系统的工作原理:
  根据各传感器检测到车内的温度、蒸发器温度、发动机冷却液温度以及其他有关的开关信号等输出控制信号。控制散热器风扇、冷凝器风扇、压缩机离合器、鼓风机电动机及其空气控制电动机的工作状态,实现自动控制车内温度。
GMT+8, 2026-11-9 11:54 , Processed in 0.059920 second(s), 20 queries .
