查看: 81|回复: 0
明锐自然吸气用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-5 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是涡轮增压发动机的斯柯达明锐,推荐使用5w40机油,如果是自然吸气发动机的明锐,推荐使用5w30机油。
  5W30机油和5W40机油对比:
  相对于5W30机油,5W40机油的高温粘度高些,密封性性能更强,但流通性相对性要差一些,摩擦阻力更高。一般来说,新汽车发动机构件空隙较小,应选用粘度较低的机油,5W30会更适合。而针对车子车龄大的车辆发动机损坏会比较严重,各零部件间的空隙比较大,所以需要选用相对性黏度高一点的5W40机油,产生偏厚的油膜,其性能更平稳,在行驶全过程中,发动机噪声会更小,行车更为舒服畅顺。除此之外,日系车大量应用5W30机油,而德国车更常用5W40机油。
  涡轮增压发动机的定义:
  涡轮增压发动机指的是配备涡轮增压器的发动机。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。
GMT+8, 2026-11-9 02:36 , Processed in 0.056556 second(s), 20 queries .
