查看: 132|回复: 0
日产免费的机油有必要升级吗?
发表于 2025-9-5 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产免费的机油没有必要升级,用免费的即可。
  机油更换周期:
  矿物机油可以在5000公里或者6个月内更换。半合成机油可以在7500公里或者6个月之内更换。全合成机油可以在10000公里或者12个月内更换。过早更换机油会造成不必要的浪费,延长更换周期则会造成发动机早期磨损和积碳增多等情况,油品也会随时间的延长而氧化失效。
  机油的清洗方法:
  用酒精清洗,酒精既能溶于有机溶剂又能溶于水,酒精浓度越高越好。用风油精洗,涂一点风油精在衣服弄到机油的地方,放几秒后清洗。用汽油清洗,先用汽油擦拭,油渍过重可用烯料和松节油擦,待油渍溶解后,再用平常的洗涤方式洗净。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
GMT+8, 2026-11-9 02:58 , Processed in 0.078085 second(s), 20 queries .
