查看: 138|回复: 0
致胜2.3变速箱为什么顿挫严重?
发表于 2025-9-5 11:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
致胜2.3自动变速箱油温过高,出现顽固性脏污与杂质,在阀体形成堵塞,导致电磁阀运动不畅,无法顺序实现对油压的调节,导致顿挫。以下是具体的顿挫原因和解决办法:
  顿挫的具体原因:
  自动变速箱油温过高,出现顽固性脏污与杂质,在阀体形成堵塞,导致电磁阀运动不畅,无法实现对油压的调节,导致顿挫、冲击、打滑故障;当汽车低速或中速行驶时,汽车可能会有明显和顿挫感,同时仪表盘上的转速表针上下浮动。
  解决办法:
  先检查变速箱的温度有没有超出正常数值,如果数值不正常,就需要检查变速箱散热系统,一般是散热系统出现的问题,排查清理附着物;检查变速箱电脑系统是否出现故障,如果有就需要进行重新编程设置,去专业的汽车维修店进行编程。
GMT+8, 2026-11-9 08:36 , Processed in 0.059019 second(s), 20 queries .
