查看: 86|回复: 0
丰田荣放2020款燃油版四驱风尚版存在机油乳化的问题吗?
发表于 2025-9-5 11:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田荣放2020款燃油版四驱风尚版存在机油乳化问题。
  机油乳化:
  机油乳化是指发动机油与水、汽油混合之后产生的乳黄色或者乳白色现象。一般拧开机油盖或者拔出机油标尺就能看见,上面就有大量机油乳化后产生的泡沫。机油乳化一般容易发生在北方等寒冷地区,或者像冬季这样的低温季节。
  机油乳化原因:
  发动机长时间低温运行,车辆走走停停、怠速时间过长都会造成发动机温度较低,当然,周围环境温度低也是原因之一。发动机在低温下,喷入气缸内的燃油不能完全燃烧,尤其一些附着在缸壁上的汽油,会顺着缸壁流入曲轴箱,再进入油底壳与机油混合,从而导致机油乳化。
GMT+8, 2026-11-8 20:31 , Processed in 0.264918 second(s), 20 queries .
