查看: 109|回复: 0
本田雷达受阻是什么意思?
发表于 2025-9-5 11:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达受阻的意思是倒车雷达系统出现故障不可用,需要前往维修机构检查处理。
  天气原因导致:
  雨雪天气会遮蔽雷达,这种情况一般会自动恢复。
  有污物导致:
  毫米波雷达模块处或者摄像头存在污物,车主可以自行清理干净即可。
  系统误报:
  雷达系统本身存在误报情况,可以尝试重新启动车辆,如果还有报警,则需要去4S店进行雷达校准。
  模块移位导致:
  车辆发生追尾或者撞击导致雷达模块移位,也会导致这种警报,建议前往维修机构处理。
GMT+8, 2026-11-9 17:25 , Processed in 0.073899 second(s), 20 queries .
