查看: 62|回复: 0
赛车发动机为什么转速那么高
发表于 2025-8-28 12:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛车的转速高是因为赛车需要压榨更多的马力,赛车不追求低转速下的扭矩表现,而追求高转速区域的动力输出。
功率是扭矩和转速的乘积,所以转速越高,发动机的功率就是越大的。
在2019赛季,有一些f1车队的发动机最大功率已经突破1000匹马力了,这是一个相当恐怖的数字。
一般的家用车发动机最高转速也就是在6000到7000转每分钟之间,但是很多赛车的发动机最高转速都是可以突破10000转每分钟的,f1赛车的发动机最高转速甚至可以突破20000转每分钟。
如此高的转速,会降低发动机的使用寿命,所以大部分赛车发动机的使用寿命都是比较短的。
家用车的发动机使用寿命还是比较长的。
赛车发动机是更加追求高转速的动力输出的,赛车的发动机在低转速区域动力是很弱的。不过,赛车在比赛时,几乎也用不到低转速区域。
发动机的转速这么高对冷却系统和润滑系统的要求也是很高的,如果在转速这么高的情况下冷却和润滑系统跟不上,那发动机会瞬间报废。
所以,赛车发动机的润滑系统和冷却系统都是非常强大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17877.html
GMT+8, 2026-9-25 14:34 , Processed in 0.295907 second(s), 20 queries .
