查看: 48|回复: 0
不同汽车轮胎尺寸一样吗?
发表于 2025-9-5 11:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎型号标记大多如175/70R1477H,其中175就代表了轮胎宽度是175mm,70表示轮胎断面的扁平比是70%,R表示子午线轮胎,轮胎直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级。国际标准的汽车轮胎代号是以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面再加上轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号)。
  轮胎尺寸印在胎壁上,表示方法有二种,即如34*7或7.50-20等。前者为高压轮胎,后者为低压轮胎。另外胎壁上也有加印许多记号,例如D用于轻型汽车,F用于中型汽车,G指标准型汽车,H、L、J是用于大型豪华及高性能汽车。
GMT+8, 2026-11-9 13:17 , Processed in 0.058100 second(s), 20 queries .
