查看: 122|回复: 0
真空胎漏气需要进行修补还是更换?
发表于 2025-9-5 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空胎漏气要看破损位置的大小,如果小那么修补即可,如果过大则需要更换。真空胎的修补方式有4种,分别是自动补胎液修补、冷补法、热补、蘑菇钉修补。
  自动补胎液修补:
  将补胎液注射到真空胎内部,流动到破口处堵上即可。使用补胎液前先将瓶罐摇1分钟左右,使得液体摇晃均匀,然后导管口与轮胎气门对接稳,不要出现漏气情况。但是这种补胎液的缺点就是会腐蚀橡胶和轮毂,补胎液时间长了会在真空胎内部氧化发霉。
  冷补法(贴胶皮):
  冷补贴胶皮操作简单但是不够耐用,对于胎侧这种经常受压变形的位置,时间长了容易脱落。
  热补(热熔胶皮):
  热补热熔胶皮法能使生胶皮与轮胎完全贴合,不过热补容易使轮胎的帘布层受损,会破坏分子结构,使轮胎性能有所下降。
  蘑菇钉修补:
  蘑菇钉修补法能对一些细小的胎侧创口进行修补,也不会对帘布层造成严重的破坏,不过这种通常修补直径在5mm以下的真空胎漏气孔。
GMT+8, 2026-11-9 13:14 , Processed in 0.062617 second(s), 20 queries .
