查看: 72|回复: 0
加了半年95汽油能换回92汽油吗?
发表于 2025-9-5 11:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了半年95汽油可以换回92汽油。
  92号汽油和95号汽油的区别:
  在于正庚烷和异辛烷在两者的所占的比例不一样。92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷;而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。由于两种汽油所含正庚烷和异辛烷的比例不同,直接导致的就是两种汽油的抗爆性不同,而汽油标号实际上代表的就是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好(这是因为所含的辛烷更多)这与汽油本身的品质没任何关系,并不是说标号越高的汽油杂质就会越少。
  95号汽油更换92号汽油的注意事项:
  所加汽油的标号要符合厂商规定的标号。汽油的标号代表的仅仅是汽油抗爆性的一个参数,标号越高代表着抗爆性越好,跟纯净度根本没有关系。汽油的抗爆性和发动机运行有一定的关系,一般家用车发动机压缩比都比较低,采用抗爆性低的92号汽油。
GMT+8, 2026-11-9 15:35 , Processed in 0.065503 second(s), 20 queries .
