查看: 60|回复: 0
换一次机油可以行驶多少公里?
发表于 2025-9-5 11:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油是每行驶5000公里就得更换一次,机油能用多长时间得看机油的质量,质量好的时间就用一年也没问题,一般机油用半年还是可以。至于换一次周期多久最合适,那就要看汽车的使用率,使用率高的且每月都上千公里以上,就用高档次的机油,这样就可以延长些时间,减少去保养的次数,反之使用率低的半年都用不到5000公里,就用价格低一点的机油。
  换机油的频率主要取决于路况,我国汽车的数量是国外汽车的3倍,尤其是到了大城市,经常会遇到堵车现象,而国外基本上不会出现堵车。所以,国内的驾驶人经常处于走走停停的状态,这也大大增加了机油的耗量。举个例子,在二档的时候,1公里的累计发动机转速可达到1万转。同样的车型在国内1000公里就得换机油,但是到了国外需要达到4000公里换机油就可以。虽然里程数是一样,但是因为转速不同,机油的耗损量也会不同。
  4S店提醒驾驶人频繁的更换机油,是为了怕麻烦,因为4S店也不能确定每个驾驶人的实际里程数,所以就统一在5000公里做保养服务,减少保修期内的车损状况。其实最关键的问题,还是要根据几个指标来确定,车所行驶的路况,使用汽油的标号,机油的基础油质量,机油的基础油添加的其它成份,综合来判断换一次机油行驶的公里数。
GMT+8, 2026-11-9 09:51 , Processed in 0.162584 second(s), 20 queries .
