查看: 58|回复: 0
新车上牌验车注意事项
发表于 2025-8-28 12:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车上牌验车注意事项有:车身漆面、车辆出厂时间、发动机机舱、车门、门窗玻璃、汽车轮胎、车辆基本功能。
1.检查车身漆面,是否出现掉漆、划痕以及凹凸,是否出现修复痕迹。
2.检查车辆出厂时间,车辆出厂时间位于驾驶座车门侧,购买新车时要注意检查车辆的出厂日期,如果超过半年就说明该车是库存车或试驾车,同时要注意车辆出厂日期是否与合格证上一致。
3.打开发动机机盖,检查发动机机舱是否清洁,新车的发动机机舱是非常干净的,如果是库存车或者长时间放置,发动机机舱就会积尘,另外还要检查发动机的机油位是否正常,其他油液液面是否正常。
4.开关车门,注意开关是否灵活,有没有杂音。
5.门窗玻璃,检查门窗以及挡风玻璃是否完好,有没有被更换过的痕迹。
6.检查汽车轮胎的生产日期,轮胎的生产日期与汽车的生产日期不相同,两者时间间隔不是很远就可以。
7.检查车辆基本工能是否完好,空调、中控、雨刷、灯光、天窗、发动机等是否正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17791.html
GMT+8, 2026-9-24 22:28 , Processed in 0.162650 second(s), 20 queries .
