查看: 70|回复: 0
变速箱油和机油一样吗?
发表于 2025-9-5 12:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油和发动机油有区别。变速箱油和发动机机油不一样,这两种油虽然都是起到润滑的作用,但是这两种油液产生的作用不同,不要混淆。
  具体的区别:
  机油是发动机系统润滑油,机油具有一定的抗氧、抗磨、防腐蚀等性能,而变速箱油主要是为了保持排档系统清洁,同时可以延长变速箱内部零件的使用周期。因为变速箱和发动机的结构和运行环境都不一样,所以变速箱油不能当作机油使用,机油也不可以当做变速箱油使用。
  变速箱油的作用:
  降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能。
  承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能)。
  防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。
GMT+8, 2026-11-9 13:43 , Processed in 0.060413 second(s), 20 queries .
