查看: 146|回复: 0
发动机缸垫漏水用堵漏剂可以吗?
发表于 2025-9-5 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸垫漏水可以用堵漏剂,但堵漏剂是应急用,只能起到一时的缓冲效果,必须要把缸垫换了才行,避免破损过大防冻液进发动机内,造成更大的损坏。
  发动机缸垫漏水的影响:
  当缸垫出现了损坏,将导致缸盖与缸体之间的密封不严,最终致使漏气。由于油、水的泄漏,漏气处还伴随有油、水的喷溅,同时发出气体掺杂液体的喷溅声。缸垫坏了还会造成汽缸压力降低,汽缸内的压缩气体将会从缝隙中泄漏,或泄漏处机体或窜入其他汽缸,最终导致发动机运转既不稳定。
  发动机缸垫漏水的解决方法:
  缸垫损坏问题非常严重,一旦出现应立即停车熄火,并呼叫救援。使用堵漏剂只能应一时之急,不是长久之计,缸垫损坏应当及时处理,免得到时损坏严重导致汽车发生各种问题。
GMT+8, 2026-11-9 04:36 , Processed in 0.058892 second(s), 20 queries .
