查看: 86|回复: 0
油箱内进雨水严重吗?
发表于 2025-9-5 12:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱内进雨水不严重。
  油箱内进入雨水的情况:
  油箱内雨水进得少不会很严重,但是如果油箱进了大量雨水,发动机会出现一些问题,比如抖动,加速无力,爆震等现象。如果发动机受进水影响严重,则需要拆卸油箱清洗,并对油路,滤清器或者喷油器等进行大修。下雨天,油箱里的雨水其实可以避免。因为油箱上有排水孔,所以排水孔经常被车主忽略,日常加油时打开或关闭油箱盖,难免会有一些灰尘或泥沙落入泄油孔,慢慢会导致泄油孔堵塞,下雨时,雨水不能从排水孔排出,然后进入油箱内部。如果雨水倒入油箱后没有明显症状,可以考虑油箱除水器。合格的油箱除水器可以将油和水混合,清除油箱中的积水。
  油箱进雨水的解决办法:
  雨水进得少,可以通过使用一些燃油添加剂,如油箱除水剂或者燃油宝等,有助于发动机更好地燃烧。若油箱或油道内有大量的水,需要到维修店进行维修,一般维修师傅会把油箱拆卸下来,进行清洗,同时还会对汽车的火花塞进行维修。
GMT+8, 2026-11-8 21:32 , Processed in 0.165991 second(s), 20 queries .
