查看: 52|回复: 0
凯迪拉克ct4前悬架是麦弗逊吗
发表于 2025-8-28 12:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ct4的前悬架不是麦弗逊悬架,这款车的前悬架使用了双球节独立悬架。双球节悬架其实是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两个连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
凯迪拉克ct4是凯迪拉克旗下的一款后驱b级轿车,这款车的轴距为2775毫米,长宽高分别是4760毫米,1815毫米,1421毫米。
凯迪拉克ct4使用了一款2.0升涡轮增压发动机,这款发动机拥有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
这款发动机搭载了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
使用8at变速箱可以提高汽车的燃油经济性和换挡平顺性。
凯迪拉克ct4的后悬架使用了多连杆独立悬架,这种悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也是可以提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17870.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.093656 second(s), 20 queries .
