查看: 89|回复: 0
发动机高温就得大修吗?
发表于 2025-9-5 12:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机高温不一定就需要大修。造成发动机高温的原因,排除发动机本身原因之外,冷却液、降温风扇、汽油混合比都会影响发动机温度过高。简单的手段即可排除,无需大修发动机。
  发动机温度过高的结果:
  如果发动机温度过高,会造成润滑油高于正常值,润滑油粘度变低,机油压力下降,机油无法到达运动件表面润滑,导致油膜变薄。润滑油内的抗氧化剂在160度以下才能发挥良好的作用,温度过高会加剧润滑油的氧化程度。燃烧室温度过高还会造成燃烧不完全,产生积碳或者爆震。发动机爆震的危害是产生的冲击力阻碍活塞上行运动,使气缸壁表面损坏,工作不稳定和损伤零部件。
  发动机温度过高的解决办法:
  清理发动机积碳,燃烧室内的积碳会影响到气缸和气缸盖的散热,造成混合气的工作温度过高,可以拆下气缸盖来进行清洗,如果想彻底清洗积碳,可以把活塞和曲轴等拆下来清洗,检查冷却液液位、水箱和水管等部件有无漏水。
GMT+8, 2026-11-9 07:01 , Processed in 0.060819 second(s), 20 queries .
