查看: 137|回复: 0
汽车需要加水吗
发表于 2025-8-28 12:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车是不需要加水的,但是汽车需要使用防冻液。汽车使用的发动机是水冷发动机,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环散热的,如果没有防冻液,那发动机就会出现温度过高的情况。
如果发动机的温度过高,会影响发动机的正常运行。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,防冻液在发动机内是进行小循环的,防冻液进行小循环的时候是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机维持在正常的工作温度范围内。
负责切换大小循环的部件是节温器。
防冻液是需要定期更换的,如果长时间使用,那会导致防冻液出现冰点升高沸点降低的情况。
这样会影响发动机的正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换防冻液,并且一定要选择大品牌的正品防冻液。
在更换防冻液时,一定要去专业机构找专业人士操作。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17826.html
GMT+8, 2026-9-25 04:33 , Processed in 0.095919 second(s), 20 queries .
