查看: 76|回复: 0
机油寿命低于百分之五还能开吗?
发表于 2025-9-5 12:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油寿命低于百分之五可以继续驾驶,建议尽快到维修机构进行保养维修。因为此时车辆机油的性能开始减弱,润滑效果开始减弱。机油寿命接近零不是没有机油的意思,而是提示车主好进行保养,如果想按照规定的里程进行保养,可以把机油显示清零,那样机油寿命就可以重新从100开始。
  选择机油注意的要素:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  换机油的注意事项:
  放油前发动机一定要预热。因为这时机油较稀,易于流动,能将杂质带走,有助于放干净机油,切记冷车放机油,机滤同步更换。因为旧的机油滤芯可能被杂质阻塞,堵塞的机油滤清器会减缓机油的流动,降低发动机的润滑,加油要定量,部分车辆可通过油尺来衡量油位是否合理。
  机油的作用:
  机油主要作用是润滑,在润滑过程中机油会被逐渐消耗,也会产生杂质和沉积物会影响润滑效果、机油还有清洁的效果,在清洁过程中机械不一样带不走会留在机械体内、机油的防锈这点也非常重要,有了机油也阻止不了氧化但是会减少氧化、密封性好的机械运作的效率也就更加完美,使用久了的机油难免不会发生化学反应而导致密封性减弱、冷却也是机油功能的体现,机油长时间的使用也会使其冷却效果降低。
GMT+8, 2026-11-8 21:08 , Processed in 0.269504 second(s), 20 queries .
