查看: 43|回复: 0
汽车满载转速是多少?
发表于 2025-9-5 12:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般转速在1000-3500之间,在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比。
  发动机怠速:
  一般发动机怠速1000转,起步后到1500转。速度不超过15就换2档,以后升档基本都在2000转,直到最高档。要是高速发动机转速可以再增加500。平时正常行驶中任何档位下转速一般都不要低于1500,或者超过2500,在超出这个范围时,就要及时进行相关地降、升档。
  开车转速:
  一般开车转速在3000转左右足够。发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去。所以油耗会呈数倍增加。所以不是转速越高越好。转速主要看时速和档位来定。
GMT+8, 2026-11-9 10:35 , Processed in 0.061054 second(s), 20 queries .
