查看: 65|回复: 0
先挂档还是先拉手刹
发表于 2025-8-28 12:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱车辆先挂挡或先拉手刹都是可以的。
汽车上最常见的自动变速箱就是at变速箱了,这种变速箱也被称为液力变矩器变速箱。这种变速箱与发动机采用软连接,所以挂着d挡踩着刹车都是可以的。
时下比较流行的变速箱是双离合变速箱。这种变速箱的结构与手动挡变速箱结构非常相似,只不过有两套离合器。这两套离合器分别控制奇数挡和偶数挡。那么在启动发动机之前需要踩下刹车踏板,启动后需要踩下刹车踏板才能挂入d挡。在踩下刹车踏板时,双离合变速箱的离合器处于分离状态。所以先挂挡或先拉手刹都是可以的。
在停车时,先挂p挡后拉手刹,或先拉手刹后挂p挡都可以。
平时在停车时,尽量不要停在地势不平坦的地方,例如一些坡道。p挡有一个锁止机构,挂入p挡后锁止机构可以锁止变速箱齿轮。在坡道停车时,建议先拉手刹后挂p挡,这样可以减轻锁止机构的压力。
在等红灯时,不建议各位车友挂入p挡。如果此时后方车辆追尾,那么挂入p挡可能会损坏变速箱外壳。
在挂入倒挡之前,需要确保车子完全停稳,否则会对变速箱产生损害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17838.html
GMT+8, 2026-9-26 08:11 , Processed in 0.146640 second(s), 20 queries .
