查看: 117|回复: 0
漂移过弯比正常过弯快吗?
发表于 2025-9-5 12:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常过弯比漂移过弯快。
  汽车漂移的原理:
  汽车漂移的产生的原理是后轮失去大部分(或者全部)抓地力,同时前轮要能保持抓地力(最多只能失去小部分),这时只要前轮有一定的横向力,车就甩尾,即产生漂移。
  汽车漂移的危害:
  对车子的制动系统或动力系统以及发动机的损伤相对来说,漂移对制动系统的损伤是最大,会直接的损伤到车子的使用寿命。致命伤是悬挂系统,赛道上驰骋的车都是进行过底盘强化,但是即便强化也是不能保住底盘的寿命,只是增加了在赛道上的安全系数。承载臂和上横臂是在悬挂系统中很脆弱,当进行漂移时,车的中心会集中转移到相对应行驶方向的前轮,时间久了会造成承载臂或者上横臂的球头破裂甚至脱落。刹车系统。由于漂移要采用后轮制动才可以完成动作,而在漂移过程中不均匀的车身重心分布,会造成摩擦片的磨损不均匀,卡钳力度不均匀而造成刹车系统的损坏。
GMT+8, 2026-11-9 06:24 , Processed in 0.058884 second(s), 20 queries .
