查看: 108|回复: 0
奔驰amg one用了什么发动机
发表于 2025-8-28 12:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台车采用了一款f1赛车的发动机,这款发动机的排量是1.6升,这款车有一台发动机和四台电动机,这款车的最大马力是1014马力,百公里提速时间在2秒钟之内。
奔驰的这款车采用了2015赛季f1奔驰车队的1.6升v6涡轮增压发动机。这款车有四台电动机,其中一台电动机是用来驱动涡轮的,这样可以降低涡轮迟滞现象。
最近几年f1赛车都在使用1.6升涡轮增压v6发动机,到了2019赛季,奔驰的f1赛车发动机已经突破1000匹马力了,f1赛车的发动机动力是很强悍的。
f1赛车的发动机最高转速普遍可以达到15000转每分钟,如此高的转速就是为了压榨出更多的马力。
当然,f1赛车的发动机寿命是很低的,一般的车队一个赛季都要换几台发动机。
奔驰的amg one这款车发动机的寿命也是很低的,这款车也是需要定期更换发动机的。
将f1赛车的发动机放在跑车上是很难的,因为f1赛车的发动机对散热系统和润滑系统的要求是很高的。
如果散热不好,那在堵车或停车时,发动机的散热就可能会出现问题。
如果发动机的散热出现了问题,那会导致发动机无法正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17803.html
GMT+8, 2026-9-25 16:52 , Processed in 0.111348 second(s), 20 queries .
