查看: 133|回复: 0
汽车黄灯亮代表什么?
发表于 2025-9-5 12:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车黄灯亮代表目前发动机系统有故障,要及时检查和维修。发动机故障灯亮直接关系到发动机寿命和行车安全,当发动机故障灯点亮时,表明车辆的电控系统检测到发动机系统的相关数据、信息超出了车辆设定的范围。
  发动机系统工作不良导致故障灯亮,比如油门踏板传感器、节气门位置传感器、空气流量计等故障或者是线路接触不良也会导致发动机故障灯亮。发动机黄灯亮表示发动机出现故障,如果汽车无其他异常,可以继续行驶。要是出现了严重抖动、加速无力等状况,不建议继续开。继续行驶会导致故障加大,损坏发动机或者引发其他的故障,必须要到4s店或者维修店找专业人员进行检测与维修。
  发动机故障灯亮以后,存在一些不正常的状态。如果不及时解决,通常会伴随着产生一些问题,如燃烧室温度升高、磨损加剧,可能导致发动机早期损坏。发动机噪音增加、影响开车及坐车舒适性。汽车油耗增加,浪费石油资源和金钱资源。发动机烧机油。
GMT+8, 2026-11-9 06:56 , Processed in 0.062811 second(s), 20 queries .
