查看: 69|回复: 0
p0700变速器控制模块故障是什么意思?
发表于 2025-9-5 12:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0700变速器控制模块故障是表明变速器出现故障,仪表盘上的黄色或红色的发动机符号亮起。
  出现故障的原因:齿轮机油不足或齿轮机油品质太差;齿轮齿面磨损严重,使啮合间隙过大;齿轮齿轮轮齿疲劳剥落或崩边;中间轴和二轴磨损过大,或花键轴和齿轮内花键磨损严重,导致间隙过大;轴弯曲或轴上的锁紧部件松动;轴承松动或保持架损坏;换挡拨叉非工作部件的接触和摩擦等因素。在发生P0700故障时应及时将汽车送到汽车维修厂用电脑排查原因。
  清除故障代码:汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,势必要按照对应车型所规定的故障的清除方法来清除,不能为了清除故障而直接拆除蓄电池的负极搭电线。会使某些车型的控制电脑失去经验记忆,还会造成某些功能的丧失。
GMT+8, 2026-11-10 00:01 , Processed in 0.104205 second(s), 20 queries .
