查看: 99|回复: 0
忘放手刹对什么有损害
发表于 2025-8-28 12:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果开车时忘记放手刹,首先会对刹车系统产生损害,这样会导致刹车系统过热。其次对车辆的传动系统和发动机也有一定损害。
车辆拉起手刹后,仪表盘上会有一个指示灯亮起,如果忘记放下手刹,这个指示灯还是会一直亮着的。
大部分汽车的手刹只对后轮起作用,并且有部分车的手刹还是采用鼓式刹车。现在有很多汽车装备了电子手刹,如果在行车时忘记放下手刹,那么车辆一般会出现一些提示。
平时在停车时,一定要拉紧手刹,使用电子手刹的车辆一定要按下电子手刹开关,这样可以防止出现溜车现象。
一些使用机械式手刹的车,时间久了手刹会松,那么拉紧手刹后车子还是可能会出现溜车现象。这样就需要去维修厂让专业人员紧一下手刹。机械式手刹的手刹拉杆后面连着手刹拉线,这个拉线使用时间久了是非常容易松的。
在遇到紧急情况时,不要使用手刹减速,这样是非常危险的。如果遇到紧急情况时使用手刹减速,后轮可能会直接抱死,这样容易导致车辆瞬间失控。
平时保养时,要经常检查汽车的刹车系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17832.html
GMT+8, 2026-9-25 08:13 , Processed in 0.103979 second(s), 20 queries .
