查看: 123|回复: 0
发动机机脚垫多久换一次?
发表于 2025-9-5 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机脚垫一般5-8年更换一次即可。以下是发动机机脚垫的更换方法和作用:
  汽车发动机机脚垫更换方法:
  用千斤顶顶住发动机;打开引擎盖,拆除空气过滤器盖和管子;拆除过滤器的基座;取出旧机脚垫,更换新机脚垫即可。
  发动机脚垫的作用:
  消除发动机工作时产生的共震;降低液压油压力。机脚垫一旦损坏,发动机和车架之间就会产生很大的共振,这时候车身就会抖动、还有各种异响产生。一般汽车发动机机脚垫6年更换一次,不过一旦损坏就必须及时更换。
GMT+8, 2026-11-9 17:41 , Processed in 0.057942 second(s), 20 queries .
