查看: 127|回复: 0
汽车轮胎用几年必须换?
发表于 2025-9-5 12:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎更换周期一般是3-5年或者是4-6万公里,具体要看轮胎的磨损程度,如果轮胎保养得当,可以延长其使用寿命。
  在车主有良好的驾驶习惯情况下,轮胎更换时间一般是3-5年或者行驶里程6-8万公里。如果在比较恶劣的路况,例如经常行驶于砂石路面或经常堵车、急刹急转等使用状况下,轮胎的更换时长将会缩短。轮胎的主要原材料是橡胶,会发生自然老化现象,主要表现为轮胎会变硬,胎侧布满小裂纹,一般自然老化的时间为4-5年。轮胎使用5年需要及时更换,防止出现爆胎的风险。
  为了让轮胎保持良好工作性能及使用寿命,需要做好日常维护。首先需要定期检查胎压,轮胎气压过高或过低都会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的正常寿命,增加燃油消耗以及增大高速行驶时爆胎的风险。平时要多注意查看胎面花纹的磨损,保证轮胎抓地力,根据国家标准规定,轿车用的子午线轮胎花纹磨损极限为1.6mm。重视四轮定位、动平衡和四轮换位,可以有效延长轮胎的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 22:42 , Processed in 0.060912 second(s), 20 queries .
