查看: 59|回复: 0
一档半联动不给油剧烈抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 12:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档半联动不给油剧烈抖动的原因如下:
  离合器压盘出现问题:
  一档半联动剧烈抖动一般是由于离合器压盘问题导致,需要做下检测确认下是否离合器压盘问题。离合器压盘上有摩擦片,就像车轮上的制动片一样,是很耐磨的石棉和铜丝制造,压盘的摩擦片也有允许的最低厚度,行驶里程长后,压盘上的摩擦片也要更换。
  tcs系统限制:
  应该就是给油太大,所以TCS系统开始工作,才会这样。因为给的油太大,所以车辆就会有打滑的倾向,这时TCS就会抑制发动机动力输出,让车平稳起步。
GMT+8, 2026-11-9 21:27 , Processed in 0.072496 second(s), 20 queries .
