查看: 39|回复: 0
胎压亮黄灯还能开吗?
发表于 2025-9-5 12:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压亮黄灯还能开,仪表上指示灯分两种颜色,一种黄色,提醒驾驶员车辆出现小故障,但不影响车辆行驶,可以行驶到就近维修厂检修;另一种是红色,提醒驾驶员车辆出现严重故障,不能继续行驶立即就地停车检查维修。相关介绍如下:
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器主要用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-10 16:18 , Processed in 0.059671 second(s), 20 queries .
