查看: 78|回复: 0
手动挡无钥匙启动步骤
发表于 2025-8-28 12:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡无钥匙启动很简单,按一下启动键是接通电源,再按一下即可启动。具体步骤如下:
1、打开车门,坐到驾驶座后,直接按一下启动键。这时车辆的电源接通,车辆开始自检。仪表盘上的指示灯全部亮起,自检结束后,如果没有问题,故障灯会全部熄灭。像是手刹指示灯、安全带未佩戴指示灯会继续亮着。
2、再按一下启动键,车辆就会点火。进行这一步的时候,建议踩着离合踏板和刹车踏板进行操作,原因是为了安全考虑。例如车辆处在陡坡上不踩刹车就点火,或是挡位不在空挡上没踩离合就点火,都会造成车辆窜动,造成意外。
3、点火启动后,可以原地热车一分钟左右。然后系上安全带,踩刹车踩离合挂一挡,松手刹,松开离合松开刹车,车辆启动。
还有一些车型,无钥匙启动不是按键式的,是拧动导板的方式,原理和按键式的无钥匙启动一个性质。例如日产的骊威。
拧一下,车辆电源接通,这一步相当于按钮方式的按第一下;再拧一下,车辆点火,这一步就相当于按钮方式的按第二下。
说几个注意事项:
1、点火的时候,即便确定挡位处在空挡上,也建议踩着刹车点火。因为很可能自己觉得是处在平地上,但其实还是有坡度的。
2、松手刹的时候,如果是机械手刹,先用力向上抬,然后用大拇指按下手刹前端的按钮,再将手刹放下。一定要放到最底部,可以通过观察仪表盘指示灯,确定手刹是否放到最底部。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17885.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.095038 second(s), 20 queries .
