查看: 98|回复: 0
刹车油不足警示灯图标
发表于 2025-8-28 12:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油不足时亮起的故障灯是一个括号,括号内有一个圆圈,圆圈内有一个感叹号。
当刹车片过度磨损时,这个故障灯也会亮起。当这个故障灯亮起时,可能是刹车片磨损,还可能是刹车油不足。
平时在保养车子时,建议各位车友检查一下刹车系统。在检查刹车系统时,要检查一下刹车盘的状态,检查刹车片厚度,还要检查刹车油含水量。
刹车油是一种非常容易吸水的液体,并且刹车油油壶也不是密封的,在油壶顶端有一个透气的小孔。这样,刹车油就可以吸收空气中的水分。
在保养时,可以测量一下刹车油的含水量。如果含水量到达3%,那么需要立即更换刹车油。刹车油含水量过高会导致制动力下降,这样会延长制动距离影响行驶安全。
在更换刹车油时,最好去4s店,一些小修理厂可能无法排干净刹车系统内的空气,这样也会导致制动力下降。
打开发动机盖后可以看到防火墙上有一个黑色的圆盘,这个就是真空助力泵,这个泵的前面就是刹车油油壶。如果警示灯亮起了,要停车检查一下刹车油液位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17860.html
GMT+8, 2026-9-25 18:15 , Processed in 0.093440 second(s), 20 queries .
