查看: 122|回复: 0
刹车方向盘抖动
发表于 2025-8-28 12:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在刹车时如果方向盘出现抖动,那么大部分是因为刹车盘不平整导致的。
刹车盘是制动系统中比较重要的一个部件,在踩下刹车踏板后,刹车卡钳的活塞会推动刹车片,这样刹车片就可以夹紧刹车盘,车辆就会减速。
当刹车盘表面不平整时,刹车片夹住刹车盘后,就会出现方向盘抖动现象。
解决这个问题的方法很简单,可以直接更换刹车盘,还可以让专业人士磨一下刹车盘,这样可以让刹车盘表面变平整。
平时在保养车子时,要经常检查刹车系统,刹车系统关乎到行驶安全。在保养时,要检查刹车盘平整度,并且还要检查刹车片厚度。
刹车油也是非常重要的,这是一种非常容易吸水的液体。刹车油油壶不是密封的,油壶上面有一个透气的小孔,这样刹车油可以吸收空气中的水分。
在检查刹车油时,要检查刹车油的含水量。如果刹车油含水量达到3%,那么需要立即更换刹车油。刹车油含水量过高会导致制动力下降,这样会延长制动距离。
如果自己在一些比较潮湿的地区用车,那么刹车油是非常容易变质的。
更换刹车油时最好去4s店,一些小修理厂根本无法排干净空气,这样会降低制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17864.html
GMT+8, 2026-9-25 19:02 , Processed in 0.113646 second(s), 20 queries .
