查看: 121|回复: 0
vvt轮左右能转动是已损坏吗?
发表于 2025-9-5 12:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
vvt轮左右能转动是已损坏的表现。vvt轮损坏症状和措施的介绍如下:
  VVT轮损坏的症状:
  vvt损坏一般会出现汽车加速无力,报故障码,油耗增加,最严重的是不能启动的症状。如果vvt系统出现问题,会导致正时不提前,从而导致车速加速的时候无力,或者卡顿。总的来说就是发动机启动困难和发动机怠速不稳等故障。
  当车主在发现VVT机构出现故障,最好是直接在4S店进行维修更换。因为在VVT故障时会导致车速加速的时候无力,或者卡顿。启动困难和怠速不稳故障,油耗会增加,对发动机也会造成一定程度的损坏,所以是要及时进行维修,以免出现事故。
GMT+8, 2026-11-9 13:36 , Processed in 0.060954 second(s), 20 queries .
