查看: 74|回复: 0
手动挡换挡有咔的一声
发表于 2025-8-28 12:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡换挡有咔的一声,涉及的原因非常多,因为不管是离合器出现问题,还是变速箱出现问题,都有出现异响的可能。常见的原因有以下几个:
1、离合器压盘损坏,分离不开。2、离合器没踩到底(自动挡是不会出现这种问题的)。3、连动机构松脱。4、挂挡不到位。5、变速箱同步齿圈磨损。6、正常声响。因为进齿轮的时候咬合会有响声,排挡杆的操控机构也会有轻微的敲击声。
可以先用正确的方法测试一下,看看是否还有异响。也就是把离合器踩到底,挂挡挂到位,看看是否还有异响。如果没有异响了,说明没问题,是因为驾驶员不规范的操作所导致。如果还有异响,就说明有问题。
一般情况下,一挡和倒挡有异响,就是离合器的问题,其他挡位就是变速箱的问题。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让技师先进行检查,确定问题了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17902.html
GMT+8, 2026-9-25 12:45 , Processed in 0.115854 second(s), 20 queries .
