查看: 114|回复: 0
10w机油是零下多少度?
发表于 2025-9-5 12:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最低可不低于-25度使用;正常情况下应该在不低于-20度的气温条件下使用。
  粘度标号的选择:
  一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度,一般采用的是30、40。
  更换机油的注意事项:
  更换机油时,应该添加汽车的使用说明书上标注的机油型号,选择正规厂家生产制造的机油,以免使用不当,导致机油中的杂质堵塞气缸体,影响发动机的使用,导致汽车的动能输出下降。
GMT+8, 2026-11-9 20:49 , Processed in 0.347426 second(s), 20 queries .
