查看: 94|回复: 0
小车保养时间
发表于 2025-8-28 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保养时间根据车型的不同有所区别,在我国汽车首保时间为5000公里。
有关于首保时间,不同车型,不同地区,对于车辆的保养时间也是有所不同,有的地区要求3000公里进行保养,有的地区要求5000公里进行保养,首保时间不要过早,也不要过晚,保持在5000公里进行定期保养就可以。
保养周期以及保养内容:汽车行驶至5000公里时,更换机油机滤、空调滤芯;汽车行驶至10000公里时,更换机油机滤、空调滤芯、汽油滤芯;汽车行驶至15000公里时,更换机油机滤、空调滤芯;汽车行驶至20000公里时,更换机油机滤、空调滤芯、汽油滤芯。具体保养内容要根据车型的不同和每个地区4s店保养规定来决定。
汽车磨合期要注意,不要长时间急加速,尽量保持匀速行驶,车速不宜过快,手动挡车型不要长时间停留在一个档位,这样不利于档位磨合,车辆发动后原地升温,水温达到一定温度后再进行起步,驾驶时选择良好路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17926.html
GMT+8, 2026-9-25 06:54 , Processed in 0.695946 second(s), 19 queries .
