查看: 118|回复: 0
发动机打不着火咔咔响是什么原因?
发表于 2025-9-5 12:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机打不着火咔咔响的原因有以下四点:
  电瓶故障:
  电瓶的故障导致无法存储电量。如果在启动汽车时,只能听到起动机的声音,那么就很有可能是由于电瓶亏电而无法启动。
  启动马达故障:
  启动马达故障导致无法带动飞轮转动。启动车辆时检查下启动马达是否有工作的情况。
  车辆点火系统故障:
  将发动机上点火高压线拔下一根,用旧火花塞或其他笔状金属棒插入火花塞帽中,将火花塞体或金属棒体靠近发动机金属部位,启动发动机观察有无高压跳火现象,如果没有则检查点火系统问题。
  车辆供油系统故障:
  将发动机上油管接头拔下,打开点火开关,仪表灯亮起时(启动机不运转),观察有无油流出。有油流出则供油系统无问题,无油则继续检查。
GMT+8, 2026-11-9 16:29 , Processed in 0.060467 second(s), 20 queries .
