查看: 87|回复: 0
手动挡熄火对车的危害
发表于 2025-8-28 12:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单纯说熄火这件事,对车伤害非常小,小到可以忽略不计。
但是需要注意的一点是,熄火后需要重新点火,如果经常熄火后不断点火,对电瓶的损伤较大。如果行驶距离很短,熄火了多次,这种情况对电瓶的损伤是较大的。
因为每次打火用的电量是很多的,行驶距离近又充不满电,这样电瓶的寿命会大大缩短,原本能用五年,这么使用可能就只能用三年了。
至于其他方面,弊端有以下几点:
熄火是被“憋死”的,与正常的熄火肯定有区别。首先发动机会受到一定的冲击,原本旋转的很正常,忽然给它施加一个很大的力不让它转了,瞬间熄火,因为力来的太突然,所以曲轴会受到一定的冲击。
其次就是气缸内会残留比较多的未燃烧的汽油,容易形成积碳。不过影响很小,因为很快就会重新启动,打着火后又被燃烧了。不过,如果熄火之后没有重新启动一直停着,这种情况下气缸内的积碳会增长的特别快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17881.html
GMT+8, 2026-9-25 17:26 , Processed in 0.190228 second(s), 20 queries .
