查看: 58|回复: 0
新车方向盘轻微偏右正常吗?
发表于 2025-9-5 12:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车方向盘轻微右偏正常。方向盘轻微的右偏不必在意,因为一方面考虑到道路设计因素的影响,另一方面是轿车方向盘设计时都有百分之五的自由行程,所以在该范围内方向偏差属于正常现象。但如果车辆方向盘右偏比较严重,则需要注意及时维修。
  汽车方向盘严重偏右的原因:轮胎胎压不足或不均匀,导致方向盘偏右;车辆轮胎的磨损程度不一致,使得车轮直径和牵引力不同,导致方向盘偏右;悬挂受伤、变形、移位等等都会发生方向盘右偏的现象。
  汽车方向盘严重偏右的解决方法:汽车方向盘偏右会导致汽车跑偏,而四轮定位是处理汽车跑偏的最有效方法,根据电脑数据显示四个轮胎的水平情况,从而把主销后倾、主销内倾、前轮外倾、后轮外倾、前轮前束、后轮前束等调节好。如果四轮定位和动平衡还是没有办法解决掉汽车跑偏,就需要检查汽车上的悬挂系统是否存在问题,可以检查悬架是否损伤、变形、移位的问题。
GMT+8, 2026-11-8 18:28 , Processed in 0.057480 second(s), 20 queries .
