查看: 135|回复: 0
水箱里有气压是怎么回事?
发表于 2025-9-5 12:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱里有气压说明管路等没有泄压的现象,这是正常现象。
  水箱的介绍:
  汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温,是汽车发动机的组成部分。
  水箱的主要用途:
  冷却系统的功用是将引擎中多余而无用的热量,从引擎中散发出去,使引擎在各种速率或行驶状况下均能保持在正常温度下运作。水箱是水冷式引擎的热交换器,以空气对流冷却之方式,维持引擎正常工作温度。一旦水箱内的引擎冷却水因高温沸腾且汽化膨胀,压力超过设定值时,由水箱盖溢出泄压,造成冷却水减少并防止冷却系统管路爆裂。平时行车应注意仪表板上的引擎冷却水温度表指针是否正常,其他如引擎冷却风扇故障而造成引擎冷却水温升高,或冷却系统管路泄漏,亦可能造成冷却水减少,在添加蒸馏水前请留意冷却水减少的量及周期是否正常。
GMT+8, 2026-11-8 19:58 , Processed in 0.100517 second(s), 20 queries .
