查看: 84|回复: 0
制动液液位低什么意思?
发表于 2025-9-5 12:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液位低表示的车辆的制动液缺乏,以低于最低线,需要及时添加。
  汽车制动液液位过低的原因:
  刹车分泵活塞漏油导致制动液液位过低;制动液正常耗用等情况,导致制动位减少;汽车刹车片严重磨损或者刹车片已经磨损到极限,造成制动液位降低等。
  制动液液位过低解决方法:
  制动液液位过低会导致制动效果变差,制动距离增加。制动踏板自由行程过大,影响制动灵敏度。严重缺失会导致制动失灵。油液车型带有摩擦片厚薄检测功能,当刹车片磨损到极限时,仪表上的小叹号会报警,提示你该更换刹车片,当制动系统出现故障,导致制动液位严重降低,会引起报警,养车过程中注重制动系统的日常检查。
GMT+8, 2026-11-9 07:08 , Processed in 0.061291 second(s), 20 queries .
