查看: 73|回复: 0
一直加95号油可以换92号汽油吗?
发表于 2025-9-5 12:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直加95号油可以换92号汽油。因为92号换95号稳定性更高。
  不同机油不可混用:
  如果中高级机油更换为普通机油,应先放干净原有机油,并将润滑系统清洗干净,不可混用。
  注意换机油的时间:
  换机油的时间,一般是以公里数和时间为标准,比如,普通矿物油在5000公里或者半年一换,半合成机油7500公里一换,全合成机油10000公里一换,但也要根据实际路况而定。
  选好机油:
  从机油的种类上来看,目前市场上最普遍的就是半合成机油和全合成机油,这是因为如今汽车发动机的技术越来越先进,对于机油的要求也就越来越高,相对而言全合成机油的质量较高,所以建议车主们尽量选用。
GMT+8, 2026-11-9 16:04 , Processed in 0.196798 second(s), 20 queries .
