查看: 102|回复: 0
手动挡熄火的几种情况
发表于 2025-8-28 12:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡熄火,大体可以分为两大类:汽车本身故障和驾驶员驾驶技术的原因。
汽车本身故障涉及的原因太多了,进气系统、点火系统、燃油系统,这三个系统其中的任何一个部位出现问题,都有可能导致熄火,像是火花塞有问题、节气门堵塞等等。
如果是这类原因,建议去4S店或是专业的汽修店进行检查,确定问题了再对症修复。这里主要介绍驾驶员驾驶技术这方面的原因,比较常见的有以下两种情况:
1、油离配合不好。这种情况一般出现在起步的时候,松离合松的太快了。离合有一个半联动的位置,而汽车在起步时需要有一定的半联动时间,才可以保证起步的平顺。
当离合处在半联动的位置时,车辆就会开始抖动,这时可以轻给油门,或者继续缓慢松离合都可以。
总结就是:发动机的转速、汽车的速度、挡位三者之间的关系非常重要。而汽车是否熄火,主要看离合的控制。
2、高挡低速,或者说挡位和速度不匹配。汽车每个挡位都有与之匹配的速度区间,在行驶过程中出现刹车的时候,每个挡位必须保证在最低速度以上,当速度减慢到一定程度的时候,就会熄火。
三挡低于20km/h就会熄火;四挡低于25km/h就会熄火;五档低于35km/h就会熄火。
这里记住一点:只要踩住离合,车辆就不会熄火。因此,当感觉汽车快要熄火了,同时踩住离合和刹车。踩离合是为了防止熄火,踩刹车是为了安全。
附汽车各挡位对应的速度区间:
一挡速度区间为0KM~15KM。二挡速度区间为10KM~25KM。三挡速度区间为20KM~45KM。
四挡速度区间为40KM~60KM。五挡速度区间为60KM以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17883.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.091917 second(s), 20 queries .
