查看: 53|回复: 0
汽车机油摩托车能用吗?
发表于 2025-9-5 12:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来讲,汽车机油可以用在摩托车。
  机油选择:
  自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好机油,最好采用全合成机油。
  摩托车磨合期机油:
  摩托车磨合期为1500公里-2000公里,可以按200公里、500公里、800公里、1500公里、2000公里这种方法换机油。新车发动机内齿轮咬合、顶杆或链条作功都会产生废铁屑,所以应该勤换。要到专门售后去换专用机油,不要贪图便宜机油。
GMT+8, 2026-11-9 10:13 , Processed in 0.100156 second(s), 20 queries .
