查看: 92|回复: 0
汽车水温过高还能继续驾驶吗?
发表于 2025-9-5 12:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温过高不能继续驾驶。汽车出现水温过高的问题应及时停车检查,汽车水温高如果还继续开,发动机气缸垫会因为高温出问题,然后发动机可能会拉缸。再开久一点缸盖、缸体就会变形,导致发动机熄火,进而导致活塞拉缸,曲轴抱死,需要大修发动机,严重的话可能会导致发动机报废。
  处理方法:
  正确的做法应该让发动机先原地怠速几分钟,打开空调暖风,然后打开引擎盖,尽快散热。
  温度降下来后,需要查看汽车冷却液是否充足,如果冷却液已经低于min线,那么汽车水温过高是由冷却液过低造成。如果车上备有冷却液,可以及时添加;如果没有,那么可以用矿泉水来代替,但是需要注意,水只是应急使用。如果长期用水会使发动机及水箱内产生水锈,导致水箱散热不良。
  如果汽车冷却液充足,那么汽车水温过高是由其他因素造成,例如水管漏水、散热风扇故障等,这时最好呼叫拖车并前往维修店进行检修。注意汽车水温过高不能强开,因为高温会导致发动机零部件损毁,甚至造成更大的损失。
GMT+8, 2026-11-9 11:16 , Processed in 0.076081 second(s), 20 queries .
