查看: 170|回复: 0
车子无法点火启动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无法点火启动的原因有冷启动时没有进行混合气加浓、燃油供给系统有故障、机油流动速度变缓。
  具体原因如下:
  冷启动时没有进行混合气加浓:当混合气过稀时,燃烧燃料的速度降低,有一些混合气的燃烧,这部分混合气燃烧放出的热量中变为机械功的相对较少,而通过汽缸壁传给冷却水或散热片散失的热量却相对较多。因此,当汽车冷启动混合气过稀时,启动也就相对困难。
  燃油供给系统有故障:燃油供给系统的作用是供给发动机燃烧所需的燃油。所以燃油系统出故障后必然造成汽车启动困难。
  机油流动速度变缓:这在温度特别低的北方城市较为明显。在冬季里,机油的黏度会随之变大,机油流动也愈发困难,从而使发动机阻力增大,这就造成了汽车在冬季的冷启动困难。
  解决方法:
  当混合气过稀时,先观察阻风门,进而检查化油器主要针是否旋入过多,再拆检观察化油器进油管出油情况,检查汽油泵是否有故障,最后检查汽油泵至油箱这段的油路是否有堵塞或漏气。
  若燃油供给系统有故障,需要更换汽油泵出口到油箱出油管接头之间的那一段油管便可解决问题。
  若发现机油流动速度变慢,应急的办法就是将车置于温暖的环境,一段时间后即可正常启动。但想要彻底解决,就要去做一次专业的冬季保养,并根据当地情况更换合适的机油。
GMT+8, 2026-11-9 01:58 , Processed in 0.057946 second(s), 20 queries .
