查看: 87|回复: 0
手动挡多少转换挡
发表于 2025-8-28 12:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡一般2000转左右换挡。
实际当中,多少转换挡不是固定的。如果想以节油经济角度出发,可以在1500-1800转左右换挡,低速挡可以适当提高到2000转左右换挡。低速挡之所以提高转速,是因为传动比较大。
再就是,在磨合期内最好降低换挡转速。如果想在动力上有一定表现,可以在2000-2500转左右进行换挡。
另外,根据发动机的不同,换挡时机也会有所差别。像是低转速发动机,就是在低转速的情况下就可以爆发比较大的扭矩和功率。这样的发动机,2000转左右换挡,甚至1500--1800都可以。
高转速发动机,发动机在较高转速下才可以达到最大扭矩和功率。那么就需要2500--3000转左右换挡比较省油。
一挡为起步挡。起步的时候,挂上一挡,松离合,踩油门。基本上挂完一挡起完步了,就要接着挂二挡了。二挡的速度区间为10KM~25KM。二挡挂完,稍微给点油,就可以接着挂三挡了。挂上三挡了,车子才算是开始正常的速度行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17909.html
GMT+8, 2026-9-25 06:03 , Processed in 0.096001 second(s), 20 queries .
