查看: 63|回复: 0
没踩离合器可以挂挡吗
发表于 2025-8-28 12:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
没踩下离合器踏板是不可以换挡的,在换挡之前,一定要将离合器踏板快速踩到底,否则是无法换挡的。离合器属于汽车的传动系统,离合器是传动系统中的一个重要部件,离合器安装在发动机与变速箱之间。
离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片在压盘和飞轮之间。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器可以分离,抬起离合器踏板后,离合器可以结合。
离合器片中间有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会磨损。
当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
如果不更换,会导致离合器片出现打滑现象。
如果离合器片出现了打滑现象,那发动机的动力就无法完全传递到变速箱上了,这样会导致汽车出现动力不足的情况。
如果要更换离合器片,需要将发动机和变速箱连接处拆开,并且需要将整个变速箱抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
如果在平时用车时能够保持良好的习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17953.html
GMT+8, 2026-9-23 19:41 , Processed in 0.092032 second(s), 20 queries .
