查看: 51|回复: 0
天冷车胎会自己跑气吗?
发表于 2025-9-5 12:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷时车胎自己跑气的现象较少,更多的是因为车胎损坏而导致出现跑气现象。
  轮胎跑气的原因:
  出现跑气,有可能是轮胎与地面的摩擦力增大,有异物扎进轮胎里,比如铁钉、螺丝、尖石子等。其中,铁钉和螺丝最容易刺穿轮胎,使轮胎内的气体泄漏出来,如果没有及时处理,还会加剧破损部位的损坏程度。
  正常胎压的范围:
  冷车时的前轮胎压为2.2-2.3,而后胎为2.4-2.5是属于正常范围内,但也有的是前胎为2.4-2.5,后胎为2.2-2.3,具体可以根据车辆标注的胎压为准。根据热胀冷缩的原理,夏季时的胎压可以比正常值调低0.1-0.2,而冬季时的胎压可以比正常值调高0.1-0.2。
GMT+8, 2026-11-8 20:17 , Processed in 0.191788 second(s), 20 queries .
